Suzuki Ignis 2005: te hoog CO-waarde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: M15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 73
De CO-waarde is te hoog voor nieuwe APK.
Map sensor vervangen
Lambdasonde vervangen
Katalisator vervangen.
We
Ik krijg de CO NIET omlaag !!!!!
trendytheo12
155 km
al 3 jaar lid
Oplossing
Wat zijn de waardes
Is de auto ook uitgelezen oo foutcodes en werking van diverse sensoren ?
kaleido 1 158.890 km
Auto is weer OK temperatuursensor vervangen en de nieuw geplaatste kat bij Andre van Mierlo in Nieuw Wehl " jaar geleden bleek zonder filter te zijn geplaatst. Nieuwe Kat geplaatst door Danny in Gendt en de auto weer met nieuwe APK en probleem verholpen.
trendytheo12 Topicstarter 155 km
Mooi bedankt voor de feedback
Bedrading ook goed nagelopen? Nergens valse lucht? Je moet de data checken want valse lucht geeft via de lambdasensor een verkeerde waarde aan de ECU waardoor die er juist een rijker mengsel van maakt. Dit kun je bij een data uitlezing zien.
Siem Bijman 52.890 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
