Ik heb een probleem met de toerenteller, deze gaat steeds minder aangeven, bij stationair komt hij zelfs de hoek niet uit.
De motor 1.6 16v loopt als een zonnetje.
In het schema zag ik dat de bedrading via de brandstofpomp loopt. Deze brandstofpomp, die in de tank zit, is ongeveer een jaar geleden vervangen.
Waar moet ik aan denken? een overgangsweerstand?
Wie heeft dit probleem vaker gehad?
MVG, Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je misschien ook aan dat electrische schema komen?
m.v.g. dennis
