Suzuki Swift: toerenteller geeft teveel aan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 monopoint
hallo mijn suzuki swift 1.3 geeft in een keer teveel aan op de toerenteller tenopzichte van de motor ,dit is begonnen na een keer flinke noodstop,en heb de lampen een keer laten aan staan.maar heb de accu inmiddels opgeladen.ik vermoed zelf een massa probleem maar waar.
joep123
315 km
Probeer eens even de accu massa klem een minuutje los te leggen en deze er dan weer op te leggen. Zo heeft de computer een reset gehad. Dit kan wel eens helpen.
mkampstra 1.075 km Reageer
accuklem los leggen heeft in dit geval niet zoveel zin, het signaal komt immers niet vanuit de ECU maar van de ontsteking/bobine..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Daar was ik bij type niet meer helemaal zeker van, maar t kan kloppen dat het signaal vanuit de bobine komt.
