Suzuki Swift: Dimlicht en grootlichtsignaal hapert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Het dimlicht valt soms zomaar uit en signalen geven met groot licht doet het sowieso niet (wel gewoon groot licht). Ik heb de zekeringen bekeken en lampen zelf, ziet er allemaal goed uit. Ik verdenk het lichtschakel mechanisme op de stuurkolom. Is dit makkelijk te vervangen?
avonk
4.145 km
al 23 jaar lid
Combinatieschakelaar kapot, meestal is er een draad los van de printplaat, schakelaar is wel gemakkelijk te verwijderen. Eerst stuurwiel demonteren, stekkers losmaken daarna 3 of 4 kruisschroeven verwijderen en dan heb je de combi-schakelaar in je handen, kun je nog even bekijken of hij te repareren valt of dat je een andere moet monteren. Succes.
gosse3817 1.245 km Reageer
Thanks, ga het proberen.
avonk Topicstarter 4.145 km Reageer
