kan iemand mijn vertelen wat en radiateur kost nieuw en rebuld ?
bij het remmen gaat mijn stuur trillen boven de 80 km p/u ( kogels zijn goed draag arm geen speling wiellager ook geen speling ? mischien kromme schijf?
welke olie soort gaat in de versnellingsbak ( 5 bak )
De kleppen van deze auto zijn het hydrolisch of kan ik deze stellen ?
Ja ik zie jullie denken maar ik heb geen boekje er bij gekregen dus ik moedt alles vragen deze auto is 10 jaar oud maar nog geen 37000 kilometer gelopen en ziet er keurig uit en is het normaal dat dit typen 1 op 26 loopt
ik heb ook nog twee mustang,s maar die loopen 1 op 2 dus het is en genot om te rijden in deze auto wat brandstof betreft .
navigatie systeem , heb net en nieuwe ingebauwt dus ben even naar de media markt geweest en daar gevraagt
over de bedrading .De man is de pc ingedoken en mijn type auto en het bouwjaar opgezocht die vertelde mijn dat er onder het daschbort linker kant naast het stuurkolom daar moedt zich en multi stekker bevinden met 20 draden en daar van moest ik de rose hebben maar ik kan deze stekker niet vinden dat zal dan de impuls draat zijn maar ik heb en mechanische kilometer kabel dus ik snap er niets van kan iemand mijn helpen met deze vragen bij voorbaad dank groetjes tonnie
Kleppen kun je stellen, maar zal niet vaak nodig zijn.
Trillen bij remmen zal als oorzaak de remschijven zijn. Vaak door roestvlekken i.v.m. het staan van de auto.
Prijs van een radiateur is wel te vragen bij een goede automaterialenzaak.
