Suzuki Swift: suzuki swift katana
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 8v
ik heb een swift van bj ,92 hij heeft net 2 ton gereden
nu wil het volgende , tijdens het rijden komt er versnellingsbak olie in de auto
via de tellerkabel , op advies van de garage heb ik de tellerkabel laten vervangen
tijdens de eerstvolgende rit , weer olielekkage in de auto
alleen nu nog meer als eerst , de anwb erbij gehaald , die had het over overdruk in de versnellingsbak
heeft toen ook bijna 1 liter olie bijgevuld in de bak
alleen probleem is nog steeds aanwezig
wie kent dit probleem ?
en wat is hier aan te doen ?
auto rijd verder probleemloos , schakelt prima enz
is normale 1,3 met 5 bak van mei 92
suzuki 1.3
1.120 km
Oliekeering bij de tellerkabelaansluiting in de bak lek. Bekend probleem.
Keering kan vervangen worden.
Averdonk 10.750 km Reageer
oke , bedankt voor de tip
kan je hier gemakkelijk bij , of moet de bak uit de auto ?
suzuki 1.3 Topicstarter 1.120 km Reageer
Niet zo moeilijk doen. Kan zo. Kabel volgen en dan zie je het vanzelf.
Met 'n beetje mazzel heeft 'n dealer zo'n keeringtje op voorraad.
Gr.
oke , zal morgen gelijk kijken als ik de kabel heb verwijderd wat ik tegenkom
zal dan de keering wel vinden
nogmaals dank , auto staat al 2 maanden stil om dit euvel vandaar
maar toch raar dat de anwb dit niet wist
Dit zijn van die merkgebonden eigenaardigheden. Je kent het wel: elke gek z'n eigen gebrek...........Je moet het maar net weten.
Gr.
goedenavond , ik heb de kabel verwijderd , en ook de aandrijving uit de bak , met dat kleine tandwieltje onderaan , maar ben nog geen keering tegen gekomen , het hele deel moet zeker vervangen worden ? vindt namelijk geen keering
De afdichting zit in da houder met het tandwieltje. Mogelijk dat de complete houder vervangen moet worden. Dat ligt aan de leverancier/importeur van de onderdelen van het betreffende merk.
De magazijnman bij de dealer kan dit zien.
oke , dan denk ik dat het beter is om de gehele houder te vervangen omdat er aardig speling aanwezig is en een keering dan niet echt een lang leven zal hebben , en denk dat zo,n onderdeel ook niet gelijk in de papieren zal gaan lopen
suzuki kennende
