Hallo.
Ik heb niet direct een probleem, maar vindt het verbruik aan de hoge kant
Het volgende is er aan de hand , ik heb een Landi g3 instalatie met sequenciele inspuiting in mijn Swift 1300 / 16V / bj 2001 laten bouwen.
De auto loopt hier probleemloos op en heb reeds 13000 km met de instalatie er op zitten.
Het "probleem" zit dan ook in het brandstof verbruik. Op benzine rijdt ik gemakkelijk 1op 17.5, maar op lpg is dit verbruik 1:13.
Dit is ruim 25% meer ten opzichte van benzine, terwijl ik speciaal een Swift met multipoint injectie heb aangeschaft om hier de nieuwste g3 instalatie in te laten bouwen omdat deze maar ca 10% meer verbruik zou hebben dan de oudere instalaties.
Het bijzondere is dat het verbruik constant 1:13 is, nl bij file rijden, bij gebruik v/d airco, met open ramen rijden, met gesloten ramen,
bij regen en zonneschijn. Ik rij dagelijks 200km met een rustige rijstijl. .
Ik ben terug geweest bij de instalateur en heb een eind gereden met een computer op de passagiersstoel, afwisselend op gas en benzine. Hierbij waren de verschillen in waardes van de slow fuel trim en van de lambdasonde minimaal. De waarde van de lambdasonde was op gas wel een fractie hoger dan op benzine, deze liep op van 0V tot ca 8V op gas en van 0V tot ca 7V op benzine.
De instalateur heeft hierop overleg gepleegd met de leverancier en die waren het met elkaar eens dat van 1:13 een prima waarde is en dat er technisch niets loos is met de instalatie.
Ik heb een cruisecontrol ingebouwd en hiermee 3000km gereden, het verbruik is nog steeds 1:13!! ( 1;12.85 tot 1:13.2)
Dit is onder diverse omstandigheden gemeten zowel in als buiten spits tijd, ik werk n.l. in 5 ploegendienst.
Aan het vakmanschap v/d instalateur twijfel ik niet maar een verklaring kan hij hier niet voor geven, ik heb inmiddels bij een andere instalateur geinformeerd en deze kon hier ook niets zinnigs over zeggen.
Ook heb ik op internet diverse forums bezocht en hieruit blijkt dat er mensen zijn die wel een meerverbruik van 10 tot 18% realiseren, zelfs de Dacia Logan van Autoweek.
Mijn vraag is: Kan iemand mij een plausibele verklaring geven over dit fenomeen , een verbruik van 1:13 onder alle omstandigheden.
Groeten, Harry.
Op gas is het verbruik nu eenmaal hoger, en om de auto net zo snel te laten vertrekken als op benzine geeft ook meer verbruik op gas.
Gas geeft minder energie af, waardoor je dieper het gaspedaal intrapt als op benzine.
Ik rij zelf met een lpi van vialle, van deze installatie zeggen ze dat het verbruik gelijk moet blijven om dat het gas vloeibaar ingespoten word.
Op benzine verbruikt 1op 11, en op gas komt tie met pijn en moeite aan de 1op 9.
Het meer verbruik is terug te voeren op de energie waarde van het gas.
En zoals ik al zei, op gas ga je gewoon meer gas geven om dezelfde versnelling te bewerkstelligen als op benzine.
Dus ook meer verbruiken.
