Suzuki Swift 1995: Valt uit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G10A, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 39
Tijdens weg rijden heeft de auto weinig vermogen. En als ik gas los laat valt de auto uit, wat kan dat zijn?
Kan dat de benzinepomp? Kun je die testen?
marknee
145 km
al 15 jaar lid
Alles kan, dus ook de benzinepomp.
En ja, je kunt bijvoorbeeld de brandstofdruk (laten) meten of de opbrengst (laten) meten.
Maar om nu zo maar in het wilde weg aan te nemen dat het de brandstofpomp is?
Waarom denk je dat?
oldford 117.985 km Reageer
Om dat de auto af en toe in houd met gas geven en langzaam op toeren komt
marknee Topicstarter 145 km Reageer
Maar heb ook een zekering gevonden met een breuk. Zou dat kunnen dat het te maken heeft met uitvallen en van lanzaam opkomen?
Vervang de zekering en je weet het , ik vermoed van niet , is een dikke hoofdzekering lijkt me .
kaleido 1 158.720 km Reageer
