Suzuki Baleno: versn.bak geluid en springt uit 2e versnelling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo, deze auto heeft een heftig lagergeluid tijdens optrekken in de 1e versnelling en springt ook telkens uit de 2e.
is dit een veel voorkomend probleem wat verholpen kan worden door het vervangen van een of meerdere lagers of is hier iets anders aan de hand.
de auto heeft 85000 km gelopen.
bikkel06
105 km
Versnellingsbakken bij de Baleno is een bekend probleem.
Zoek het forum maar eens na, er staat genoeg over in.
ZIen of je een ruil bak of een gereviseerde kan krijgen, ook een sloper kan al redelijk ver heen zijn..
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
haal je 5e versnellingkap er maar af je slotplaat boutjes zijn gebroken vervang de plaat en de boutjes.nieuwe olie en rijden maar bak hoeft er niet eens af. groet rufus tuning
klopt maar sommige zij van de boutjes die met borgpasta vast zitten (locktite) en zijn soms niet verwijderbaar.
hoe kun je deze dan beste repareren ?
klein gaatje erin boren en dan een inbussleutel erin tikken en losdraaien of je hebt van die speciaale setjes ervoor
rufus tuning 175 km Reageer
hallo,
Bij je gereviseerde bakken krijgen
Ook andere onderdelen vind je daar nieuw en gebruitk voor alle suzuki
job
jobford 480 km Reageer
Als de boutjes zijn afgebroken is er meestal meer schade de kopjes van de boutjes kunnen door de hele versn.bak gaan en zodanig meer schade aanrichten,het beste is de versn.bak demonteren en alles controleren heb je nog vragen kun je me mailen [email protected] (ik rep.er gemiddeld 3 per week) theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
