Suzuki Liana 2002: Vibreren + geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Hallo mensen,
Mijn moeder heeft een Liana sedan 1.6i uit 2002.
162dkm en een prima karretje.
Het volgende speelt al een poosje.
Zowel bij starten als tijdens het rijden,valt ineens het vermogen weg,dwz ik kan het gas intrappen maar er gebeurt niets.
Het toerental zakt zo laag dat ie net niet uitvalt,dus gevarenlicht aan en dan even 2 minuten "genieten" van een flinke vibratie die zacht begint en steeds harder word,hierbij wil de snelheidsmeter ook weleens aangeven dat we bijv 6km/u rijden ofzo.
Na de vibratie schiet een halve seconde de toerenteller richting de 2000 en zakt meteen weer af en dan kunnen we weer verder rijden.
Vaak stinkt de auto dan naar benzine en soms naar rotte eieren.
De rotte eieren zouden weer te maken hebben met de katalysator maar wat dan.
Co meting aan de computer is allemaal perfect.
1x storing gemeten op de voorste lambda,dus die is vervangen maar helaas is het euvel er nog steeds.
Bij de garage is ook gekeken naar de injectoren en er werd vermoed dat de 1e cilinder nat was door benzine.
Dus ook de injector ultrasoon laten reinigen en er is al eens een blikje reiniger in de tank gegaan.
Helaas tot op heden geen oplossing.
Wel is ook de krukassensor vervangen omdat de auto ook elke keer uitviel.
We dachten dus dat dat 1 probleem was maar alleen het uitvallen is ermee verholpen.
De krukassensor is getest op een dyno en daarna vervangen.
Had te maken met temperatuur zeiden ze bij de garage.
Wie herknt dit vreemde gedrag en waar kunnen we nog meer naar laten kijken.
Mijn moeder is bijna 70 en wil een betrouwbare auto en is in staat om m naar de sloop te schoppen maar daar is ie echt nog veel te goed voor.
Geen roest,mooie lak,interieur smetloos en maar 162dkm.
Deze auto is het waard om gefixt te worden (tot op zekere hoogte natuurlijk)
Can someone help this old lady out ❔❗
DriftBitch
110 km
al 15 jaar lid
Lees niets over bougies of bobines en foutcodes ?
@kaleido bougies zijn maand of 3 geleden vervangen.
Er was 1 storing en dat was de voorste lambda en die is 3 weken geleden vervangen.
Verder geen storingen.
DriftBitch Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
