Suzuki Baleno: wiellager defect
Bouwjaar: 1997
Voor de 3de keer binnen 10 maanden is het rechter achterwiellager defect. Is dit een zwak punt bij een Baleno 1.8 Wagon? Wie heeft hier ervaring mee? Alvast bedankt.
Rob
rob9959
250 km
al 23 jaar lid
hallo Rob , mijn broer heeft ook een baleno 1.8 wagon zelfde
bouwjaar , hij heeft nog nooit problemen gehad met deze auto
zijn auto komt alleen in de garage voor onderhoud .
ik denk dat je dit probleem eens aan moet kaarten bij de technische dienst van de importeur. waarschijnlijk heeft jouw
auto een fabrieks fout en moet er meer vervangen worden om het
probleem voorgoed op te lossen , elke keer de lagers vernieuwen
lijkt mij niet de juiste oplossing als ze na zeer korte tijd
toch weer stuk gaan , daarom denk ik dat het probleem ergens
anders ligt (aan de lagers kan het niet liggen ).
adres gegevens van de importeur heb ik niet maar probeer het
eens op suzuki.nl groetjes Ron
Heeft je achteras/band/velg geen afwijking?? Opdonder gehad/uit balans/krom/ ga zo maar door.
Mussotje 1.505 km Reageer
Ron, Rene
Ik heb deze keer maar zelf het lager vervangen. Het 'oude' lager had geen afdichtring meer, waardoor je de kogels kunt zien zitten. Ook was het een lager met een ABS-sensor, terwijl mijn Baleno geen ABS heeft. Ik twijfel of het lager ooit in de garantieperiode vervangen is. Men zei van wel. Ik vermoed dat een sloop-lager gebruikt is.
rob9959 Topicstarter 250 km Reageer
Hoop voor je dat het over is , maar dat weet je dan pas over een poos.
succes verder
Na ruim 1 jaar rijden met het lager van de sloperij, heb ik geen probelemn meer gehad. Bij eerdere reparaties heeft men in de garage dus vermoedelijk het verkeerde lager gemonteerd.
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
