Toyota Avensis: ABS-lampje brand, maar auto is niet uit te lezen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Wie kan me helpen met een diagnose van mijn auto?
Aanleiding: is een brandend ABS-lampje.
Vervolg:
- Mijn garage kan mijn Toyota Avensis (t22, bouwjaar 2002) niet uitlezen met (ik denk) OBD2-apparatuur.
- Hij heeft het ook gecheckt bij een collega-garage; die kwam er met andere apparatuur ook niet in.
- Net als een Toyotadealer, die we vervolgens hebben benaderd (die ondanks uitblijvende diagnose toch 50 euro rekende en aankondigde er wel in te kunnen komen, maar dat dat langer zou duren en minimaal 200 euro zou kosten.)
Vraag: hoe kan ik mijn abs-computer (laten) uitlezen?
Ik dacht zelf aan de volgende opties:
- ABS-computer resetten. (Maar ik weet niet precies hoe dat moet.)
- Nieuwe of tweedehands ABS-computer kopen. (Maar die zijn duur.)
- Zelf een OBD2-scanner kopen en met mijn laptop de foutcode uitlezen. (Maar ik weet niet of een OBD2-scanner ook ABS-foutcodes kan lezen, noch weet ik of ik een scanner kan vinden die mijn autocomputer kan uitlezen.
Kortom, ik weet het even niet meer. Iemand eerder met dit bijltje gehakt? Wie kan me helpen?
Dank alvast!
alluman
al 13 jaar lid
en hebben ze ook gezegd waarom ze er dan juist wel inkunnen? Beetje raar verhaal van de dealer.
Ik zou het eens bij een andere dealer proberen.
Nee, niet echt. Ik vond het ook een raar verhaal. En een duur verhaal. Vandaar dat ik bekijk of het anders kan.
alluman Topicstarter 55 km Reageer
Ten eerste de goedkopere testers kunnen alleen powertrain code's lezen met betrekking tot aandrijving en milieu dus geen abs .
Wat je zou kunnen controleren of er spanning staat op de dlc locatie (connector) .
Op pen 4 en 5 dit = massa
En pen 16 = +
Tussen deze pennen dienen 12>13 volt te staan.
Zo naar het jaartal te oordelen heeft deze nog iso protocol
Dus pennen nazien 7 en 15 van dlc locatie naar de abs unit evt breuken of slechte connectie .
Wat betreft het resetten kan meestal alleen met de tester Maar je zou ook eens 10 seconden de abs zekering eruit kunnen halen .
Lukt het dan nog niet dan kun je handmatig storing zoeken .
Wat je dan zou kunnen doen is met de scoop op de wielsensoren rijden en controleren op afwijkend signaal .
Zijn de wielsensoren in orde dan kun je gaan denken aan een defecte abspomp hierin zit elektronika ook verwerkt dus is alleen compleet te vervangen.
Controleer de klok/puls ringen ook eens op beschadigingen dit geeft ook storingen .
daandc 4.310 km Reageer
Volgens deze handleiding moet je pin 4 met pin 13 verbinden om de abs-unit te kunnen uitlezen? (pagina DI-115)
Zie: http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Avensis%20T22%20Repair%20Manual/Repair%20Manual/CHASSIS%20+%20BODY/For%20vehicles%20from%20Oct.%201997%20to%20Dec.%202002%20production%20%28RM599%29/7_DIAGNOSTICS.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Av... (laden duurt wel even)
(Bron) http://avensis.org.ru/Manual/
Waarschijnlijk kun je niet in het regelapparraat komen omdat tie kapot is.
Wel de storing,maar niet uit te lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
