Toyota Avensis Verso: banden schuin afgesleten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
De banden aan de voorzijde zijn aan de buitenkant schuin afgesleten.In de meeste gevallen betekent dit teveel toespoor en/camber niet juist.IK heb hem laten uitlijnen bij een specialist.Alles staat goed. Overigens zit er ook nergens speling op.Is dit exemplarisch of hebben ze er meer last van.
Ferry
ferdinand
16.435 km
Veel snelweg , en dan stevig de afslag nemen , wil dit verschijnsel ook wel eens geven , maar dan meestal op alleen het linker wiel.
Type band/merk ,de 1 is er gevoeliger voor dan de ander.
Ferrie ,bedankt voor je reactie.Veel snelweg klopt, maar snelle bochten niet.Beide banden zijn afgesleten en behoorlijk ook.Het zijn Goodyear banden 215/50/17.
Dit is een door Toyota voorgeschreven maat.Kan ik hem bij het uitlijnen een ietsje minder toespoor geven dan hetgeen is voorgeschreven.
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Het is een voorwiel aangedreven auto , in de regel hebben die uitspoor of nul afstelling.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Doordat de auto voorwielaandrijving heeft , zullen door de aandrijfkracht de wielen naar binnen trekken , dus toespoor , maar door de as constructie en het inveren , zou dit gecompenseert kunnen worden.
Op hoeveel toespoor staat hij afgesteld ?
Er zit niet ergens speling ? reactiestang draagarmrubber/s
Dit is overigens niet de originele maat.
De originele maat is 205/55/16.
Zit er lichtmetaal onder?.
Te brede banden beinvloed het slijtage patroon ook.
Primera,
In mijn instructieboekje staat die 17inch maat als maximaal toe te passen banden en ja er zit lichtmetaal onder.IK heb de banden even gemeten, achter beide 6.4(niet gecupt) voor in het midden 4.5 aan de buitenkant nagenoeg niets.Zoals ik al had opgemerkt, er zit nergens speling op.
Ik ga nu voor nieuwe banden laten zetten en opnieuw laten uitlijnen en dan maar afwachten.Dat kan wel even duren.Om die reden sluit ik maar dit topic.
Het ging mij bij de vraagstelling overigens of dit specifiek bij dit model zo is.Als dit zo blijft, denk ik dat ik er 16inch onder zet.
Bedankt voor de reacties.
Ferry
Eventueel iets met de sporing doen , op nul bv , als je iemand hebt die verstand van uitlijnen heeft , kan die je misschien van relefante info voorzien.
Ferrie,
Ik laat hem uitlijnen bij een vertrouwd banden bedrijf( niet de bekende fitter).Ik zal het met hun overleggen.
Nogmaals bedankt.
Ferry
Succes.
Wat is de ET-waarde van deze velgen?.
Primera,
Ik zou dit zo even niet weten.Mijn reserveband is een thuiskomertje.Dus zal ik er een wiel af moeten halen.Ik kom er nog op terug
Ferry
Ik ben vandaag bij de toyota dealer geweest.Zij konden mij niet de ET waarde aangeven.Wat zij wel vertelden is,dat deze velgen gewoon " standaard" onder deze auto worden geleverd.De ET waarde zal ik wel even bekijken als ik hem laat uitlijnen.
Ferry
Avensis Verso: steek 5x114,3 ET waarde 45 naafgat 60.1 mm
(de dealer wist dit niet?
Als je daar weer komt, geef hem deze link maar http://www.fznederland.com/?/steekwijzer... )
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt Hans, Ik zal het hem vertellen.Maar waarschijnlijk is het niet nodig.Het is een grote zaak.Ik denk te druk enz.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
