Toyota Corolla: Achter Ruiten Sproeiertoyota Corolla 1,4 Bj 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Voor Ruiten Sproeier Doet Het Goed Achter Totaal Niets Leiding Doorgeblazen En Is Open Zitten Hier Soms 1 Of 2ruiten Sproeier Pomjes Aan Het Ruitevloeistof Tankje Wie Help Mij
WILLEM W.J.C
al 14 jaar lid
Je hebt een 2e pomp voor achter .
Heb je een multimeter of anders een testlampje zet deze op de draden van het achterste pompje kun je zien of er spanning op het pompje komt .
Heb je hier spanning dan is de pomp kapot zoniet dan kan het relais kapot zijn .
Onderzoek dit eerst eens.
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
