Toyota Corolla: toyota corolla 1.3 16v schokt en houd in tijdens het rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
deze toyota corolla van 1992 heeft het volgende probleem
hij schokt bij het gas geven en tijdens het rijden houd die in
door de tijd heen zijn de bougies en de verdelerkap
en de rotor al eens vervangen maar dat loste dat probleem niet
echt op dat schokken tijden het gas geven
maar het vanmiddag wilde die niet meer harder dan 15 kmh
dus de motor houd in dus wie weet wat er aan de hand is
peugeotfr
al 14 jaar lid
Je zoekt het in je elektrisch systeem maar heb je al eens je opvoerpomp gecontroleerd op flow en druk .
Is het brandstoffilter al eens uitgewisseld .( bij een 100.000 km hoort deze vervangen te worden )
Maar controleer je kat ook eens haal m eens los en kijk wat de auto dan doet .( waarschijnlijk de zit de kat dicht )
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
