Toyota Auris 2007: achterlichten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZR-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 91
Dag allen,
Nadat mijn accu er uit is geweest, deed mijn radio/navigatiesysteem het niet meer. "Contact de dealer". Naar de garage geweest en die zeiden dat ik de navigatiecd's moest gebruiken om hem opnieuw op te starten. Maar dat kon niet want de laser was kapot. Dus maar een andere radio gekocht en die er in gezet (zonder scherm/navigatie).
Maar nu doen beide achterlichten het niet meer.... Lijkt mij geen toeval... Maar goed. Toch de zekering gecontroleerd en beide gloeilampen. Dat is het probleem niet. Mislicht, kentekenlicht, alarmlichten doen het allemaal wel.
Iemand enig idee?
Leodepeo
Heb je de uitvoering met dagrijverlichting aan de voorzijde ?
(indien aanwezig en de dagrijverlichting is aan, dan branden de achterlampen ook niet),
Werken de remlampen alle 3 ?
Koppel de stekkers van de nieuwe radio los en controleer of de achterverlichting
het dan wel weer doet, met dimlicht aan,
zitten de originele radio stekkers (ISO-stekkers) er nog in en heb je deze 1 op 1 aangesloten op de nieuwe radio ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
