Toyota Auris 2013: Batterij verkeerd aangesloten vervelend gevolg
Bouwjaar: 2013, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800
Beste forumleden
Beginnersfout hier met een vervelend gevolg...
12v batterij vd Toyota Auris 1.8hybrid vh jaar 2012 verkeerd aangesloten + op - en andersom.
Met als gevolg geen leven meer in de wagen.
Nu doet het volgende zich voor:
als ik de batterij aansluit via koffer ( waar batterij origineel zit krijg ik geen reactie vd wagen)
Als ik batterij via de + & - onder de motorkap aansluit krijg ik wel contact en kan ik rijden, wel met melding:check hybrid systeem.
Ook foutmelding P0A0D komt eruit.
Iemand die raad weet?
Vriendelijk bedankt
performance000
635 km
al 7 jaar lid
ik zou naar de toyota rijden en laten uitlezen er zal best iets opgeblazen zijn.
groetjes jan
jan T 60.080 km
Bedankt voor je snelle reactie.
Op forums lees ik dat de hoofdschakelaar 125a het snelste doorbrandt, met dit als gevolg.
Iemand een idee waar deze zich bevindt?
( Niet te vinden in boekje)
performance000 Topicstarter 635 km
dat zo kunnen zoek eens op you tube dar kun je veel vinden.
groetjes jan
jan T 60.080 km
Check eerst de dikke zekeringen in de buurt van de accu
memos 4.190 km
Je heb voor dit soort problemen de workshopmanual nodig. Wellicht eens kijken of onderstaand bedrijf in de vs deze verkoopt.
https://epcdepo.com
google de code.
Highway 28.400 km
Hier kan je het nodige lezen over de foutcode P0A0D
https://partsavatar-ca.translate.goog/p0...
Hans4040 123.030 km
Er zitten ook zekeringen op plaatsen die niet bereikbaar zijn, enkel door bv een zekeringkast geheel te demonteren en open te maken.. Zou em toch ff bij de dealer brengen in dit geval.
harry4203 39.520 km
Bedankt voor het meedenken,
Na lang zoeken, gevonden: zekering in de + pool was door...
Had geen idee dat er hier eentje inzat maar weer wat wijzer geworden...
Volgende x iets minder nonchalant tewerk gaan met het vervangen vd accu.
Deze mag afgesloten worden.
Fijn weekend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
