Toyota Avensis: Achteruitrijlamp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D cat
Hallo mijn achteruitrijlamp brand wel maar geeft geen licht, d.w.z. als je in het donker achteruitrijd zie je niks.
Weet iemand een oplossing een zwaardere lamp of zo. Het is echt pet. Gr.Leo
rozemaleo
175 km
al 18 jaar lid
achterijlampen zijn nooit fel
als je er mee achteruit rijdt dan geven ze nooit zoveel licht dat je de weg kan zien
[quote=rozemaleo]Hallo mijn achteruitrijlamp brand wel maar geeft geen licht, d.w.z. als je in het donker achteruitrijd zie je niks.[/quote]
Klopt, jij zelf ziet ook niets... Het is ook de bedoeling dat ze jou zien.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
even een tipje ,mocht je meer willen zien druk je gewoon op het rempendaal tot de remlampen branden dan heb je voldoende licht (wel rood maar toch)
gr cobus
als we toch op deze weg al zitten dan kun je het beste je mistlicht achter even aan zetten
geeft evenveel licht als de rem) alleen je staat niet stil en kunt doorrijden zonder probleem
even anders
als je een sterkere lamp in zet dan gaat je stroomverbruik zo hoog omhoog dat je zekeringen zullen knappen
achterijtlamp is maar 5 watt, de stap hierna is 21 watt van de remlicht, maar dat gaat geheid problemen geven
oftewel zo laten
monteer dan een verstraler of mistlamp onder de bumper en sluit deze aan op de achteruitrijlamp.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
