Wanneer ik met mijn avensis op gas rijd en moet afremmen en
terug schakelen zakt het toerental bij indrukken van de koppeling naar c.a. 300 toeren en slaat de motor af.
De ene keer wel de andere keer net niet.
Op benzine heb ik dit probleem niet alhoewel de motor wel zoekt
naar het juiste toerental plus/minus 1000 toeren.
Vraag: waar moet ik zoeken om het probleem op te lossen.
met vriendelijke groet
Klaas-Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit ook, (carinaII 1990 405dkm LPGg2).
En hoor ook van veel anderen hetzelfde "probleem". Ook met andere auto's.
Wat er volgens mij gebeurt is dat wanneer men vanuit hoge snelheid/toerental de koppeling indrukt de stationairregeling niet zo snel op gang komt als bij benzine. Ik denk dat u uw rijstijl moet aanpassen d.w.z. bij afremmen in de versnelling laten staan of tussengasgeven bij terugschakelen (ik doe het laatste). Mogelijk helpt het iets om de stationairregeling wat hoger te zetten. Maar ik weet niet hoe dat bij uw auto werkt.
Conclusie: Het is een normaal verschijnsel bij plotseling gasloslaten in de vrij.
Groetjes Michiel
