Hallo allen,
Mijn Toyota Avensis 1.8 VVT-i Luna sedan (handgesch.) heeft al vanaf de levering (nieuw in juli 2003, uitloopmodel van modeljaar 2002) last van trillingen, voelbaar via het stuur en stoel/auto.
Eerst tijdens het accelereren vanuit stilstand, later ook tijdens het afremmen en,
vanaf het begin ook bij snelweg tempo bij zón 100 - 130 km /h.
Daarbij had de auto ook de neiging om lichtjes naar rechts te trekken bij het rechtuit rijden op een vlakke weg bij het los laten van het stuur.
Mijn Toyota dealer heeft reeds het volgende vervangen cq aangepast (onder garantie):
- de lichtmetalen wielen meermaals gebalanceerd en de auto uitgelijnd (geen resultaat)
- remschijven afgedraaid en alle remblokken vervangen (trillingen bij remmen weg)
- de auto test gereden nadat er tijdelijk andere (geen nieuwe) velgen en banden waren gemonteerd (geen resultaat, zegt de dealer)
- aandrijfassen vervangen (trillingen weg bij het accelereren vanuit stilstand)
-stuurkolom vervangen (geen resultaat)
- veerpoten met schokdempers vervangen aan de voorzijde (geen resultaat)
De auto trilt nu nog steeds in het stuur en stoel bij ca. 100-130 km/h, rij je harder dan wordt het trillen iets minder (?), de dealer en importeur weten het ook niet meer (ondanks, moet gezegd worden, de wil om er iets aan te doen).
De dealer zegt nu dat het overgebleven trillen inherent (lees normaal) aan deze auto is (?), maar hij blijft wel onderdelen vervangen op zoek naar de oorzaak.
Toen ik de auto kreeg, diende deze duidelijk "ingereden" te worden: in het begin was alles stug en stroef:
Remmen leken niet te pakken, schakelen ging stroef en hakerig, motor klonk rauw, roffelend bij het (normaal) accelereren.
Bij file rijden in 1 en 2 was de auto nauwelijks schokvrij en soepel te rijden, de auto bokte nogal.
Dit is allemaal wat beter geworden, maar de motor loopt nog steeds behoorlijk rauw en file- rijden gaat nog steeds niet echt soepel.
Ik heb voor de aankoop nog met een gebruikte Avensis 1.6 sedan gereden, deze auto kende een vrij magere trekkracht, maar de motorloop was wel soepel en stil.
Voor de Avensis heb ik in 1996 een toentertijd nieuwe corolla 5-d 1.6 hatchback gekocht: deze auto kende totaal geen "inrij-periode", alles liep vanaf het begin gewoon soepel, ik heb met deze auto sowieso nooit problemen gekend.
Heeft iemand soortgelijke klachten betreffende trillingen bij een avensis 1.8 VVT-i sedan gehad en een mogelijke oplossing hiervoor ?
groet,
Louis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit zou ik absoluut niet accepteren. Er is nu al zoveel aan gedaan dat er maar een oplossing voor handen ligt: Onafhankelijke beoordeling door bv. ANWB voor rekening van de dealer of importeur. Als ze daar niet op in willen gaan zou ik een nieuwe auto eisen! Die rauwe motor is ook niet normaal. De 1.8 VVT-i hoort een mooie en geruislose loopeigenschap te hebben (alle VVT-i motoren trouwens).
Ik verdenk zelf de achterwiel ophanging. Is daar al naar gekeken?
Succes!
Bob
