Toyota Avensis: Afstandbediening toyota avensis 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik zoek of het forum naar mijn probleem,en zie hem vaak.
maar de oplossing is mij niet duidelijk
Probleem:
mijn auto heeft 3 sleutels 1 grijze een zwarte en een zwarte met A.B voor C.V.
mijn centrale deurvergrendeling werkt niet meer met de a.b. wel gewoon met de sleutel in de deur en ook met de deur schakelaar !
hoe kan ik nu de sleutel opnieuw registreren of opnieuw toevoegen
ik heb al documentatie gevonden en moet als volgt doen
Any door is open no key in cylinder
insert key ,and remove it
close doors open any door 2 times etc......
dit werkt niet of ik snap het niet ..
wat is nu de goede procedure !!!!
b.v.d.
Hermy1234
60 km
al 14 jaar lid
Misschien voor de hand liggend en waarschijnlijk heb je het al gecontroleerd ,
Maar is je batterij in de A.B. niet gewoon leeg ?
nee.die zijn nieuw ,maar ik heb al alle service manuelas gevonden van mijn avensis en dus ook hoe ik kan meten op de reciever e.d. ik ga eens even testen of mijn reciever het wel doet !
Hermy1234 Topicstarter 60 km Reageer
ik heb de opplossing al gevonden
* Portier bestuurders zijde geopend sleutel uit het contact
* Plaats de sleutel in het contact en verwijder hem
* Sluit het portier en open vervolgens weer dit 2 keer (binnen 40 sec!)
* Plaat de sleutel in het contactslot en verwijder deze weer
* Sluit portier
* Plaats sleutel in het contactslot en verdraai hem 1 keer op contact! (niet starten)
* Verwijder de sleutel
* Als het goed is gaat nu de C.V. 2 keer open en dicht zo niet herhaal de procedure
* Houd nu de vergrendeltoets op de sleutel ingedrukt en druk 5 keer de ontgrendeltoets in
* Nu vergrendeltoets los
* Druk 1 keer op de vergrendeltoets
* Het systeem moet nu de wagen vergrendelen en ontgrendelen
* Klaar
ik wist niet goed hoe je de code moest geven met de sleutel maar inderdaad lock indrukken en 5 keer op unlock ,alles los en nog eens op een van de knoppen en klaar
HIJ DOET HET WEER yeah !!
das goed nieuws , en door je duidelijke beschrijving hebben anderen er ook nog wat aan .
groetjes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
