Toyota Avensis: verhoogd stationair draaien d4d motot
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4dcat 177 pk
Hallo, heb een avensis d4d 177pk binnen staan waar ik een beurt aan moet doen, echter deze gaat bij stationair draaien steeds verhoogd toerental draaien en zakt dan ook weer wat af. Ook na koude start loopt hij soms harder stationair.
Kan iemand mij vertellen wat dit is en of dit normaal is?
Bvd. Groeten Martijn
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
m.priems
815 km
Is normaal. Bij lage buitentemperaturen, koude motor en ingeschakelde verwarming draait motor stationiair hoger toerental. Zet verwarming maar eens uit, als het goed is zakt het toerental dan weer. Ook het in- en uitschakelen airco heeft invloed op toerental.
Dank voor uw reactie, heb net nog met de auto gereden, en idd. als je de verwarming uit zet zakt het toerental.
Mvgr. Martijn
m.priems Topicstarter 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
