Toyota Avensis: OBD II diagnose-computer Avensis T25 Diesel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Kwam in de kast een OBD II diagnose-computer tegen. Ooit nieuw gekocht voor niet al teveel geld via M.pl en zat erbij een cd en boekje met honderden codes.
Ik wil deze computer nu gebruiken voor mijn Avensis T25 om foutcodes uit te lezen. Ik heb zitten zoeken in de auto/motorruimte opzoek naar die OBD stekker.
Had van de week dat de lampje (motor) brandde en vervolgens uitging.
-Waar zit de stekker?
-Is deze IBD II diagnose geschikt voor deze auto?
-Of heb ik verloopstekker nodig?
Alvast bedankt voor de input.
a.lai
825 km
al 17 jaar lid
Volgens mij zit de connector achter een paneeltje (zekering kastje) onder het stuurwiel.
Auto moet voldoen aan EOBD, dus deze moet dan ook de voorgeschreven 16-polige stekker hebben die verplicht in de buurt van het stuur zit.
Je zou dus foutcodes moeten kunnen uitlezen - mits je tester alle protocollen goed ondersteund.
Met een beetje mazzel krijg je ook nog live data (toerental, temperaturen, etc.) te zien - als de tester dat kan laten zien.
oldford 117.985 km Reageer
Gevonden, inderdaag bij de zekering, zaklampje erbij, kapje eraf. Hartelijk dank, ga een keertje stoeien als het motormangement brandt, hebt namelijk de accu losgehaalt.
PS: blijf de code in het geheugen of is het gewist?
a.lai Topicstarter 825 km Reageer
Helemaal officieel volgens de regels zouden de foutcodes onthouden moeten worden.
Maar bij de meeste diesels worden ze al vergeten als je het contact uit zet, laat staan bij accu los.
Is het lanpje nu uit? Dan denk ik dat de codes weg zijn.
Uitlezen kan dit bevestigen of ontkennen. Kost je 5 minuten.
Vandaag dat ding aangesloten, en inderdaad geen foutcodes meer in het geheugen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
