Toyota Yaris 2004: Airco geeft geen verkoeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
(Het betreft een Yaris Verso 1.4 D4D)
Het inschakelen van de airco geeft geen merkbare verkoeling.
Ik heb gekeken -met de onderkap verwijderd- naar de magneetkoppeling en deze schakelt netjes in na indrukken van de A/C-knop, waardoor de airco-pomp meedraait.
Het stationair toerental verandert daardoor iets, maar niet veel. Het lijkt net alsof de Airco-pomp geen koppel vraagt van de motor.
Duidt dit op verdwenen koelmiddel ?
De afgelopen jaren koelde de airco ook al niet zo super meer, maar deed nog wel iets...
Als koelmiddel aangevuld moet worden:
Moet ik daarvoor naar een Toyota-dealer of kan ik naar een gemiddelde airco-garage ?
JaapHartog
1.615 km
Oplossing van JaapHartog
Helaas is de condensor lek en moet deze vervangen worden hetgeen over 2 weken te gebeuren staat.
Bekijk in de discussie
Je kan gewoon naar een STEK erkende airco specialist.
Hans4040 123.030 km
Er zit een druksensor vlakbij de condensor. Als er te weinig (ik denk R134a) koudemiddel in zit dan slaat de pomp niet aan. Je zou dus zeggen dat het systeem niet lek kan zijn. De Airco specialist trekt koudemiddel eruit en vacumeert enkele minuten om het systeem te testen op lekkage en te drogen. Vervolgens wordt afgevuld met juiste gewicht aan koelmiddel. Misschien een relevante afweging om te af te vragen in welke staat je condensor is na 18 jaar. Als deze helemaal gammel is door corrosie (wegenzout) dan is het vullen mogelijk niet zinnig meer.
Michiel-0478 1.250 km
Morgen in de loop van de ochtend naar een specialist, ik zal het resultaat laten weten...
JaapHartog Topicstarter 1.615 km
Oplossing
Oke, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
