Toyota Yaris 2004: Welke draad voor aansluiting dagrijlampen bij diesel-uitvoering
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Ik wil een dagrijlampenset aanschaffen voor verhoogde zichtbaarheid overdag,
Bij een benzinewagen is het min of meer een kwestie van de draad te zoeken die de ontsteking voedt.
Welke draad kan ik gebruiken bij een Yaris Verso Diesel om de dagrijverlichting mee te aan/uit te zetten bij gebruik van de contactsleutel ?
JaapHartog
1.615 km
Oplossing van JaapHartog
Via een buitenlands Yaris-forum heb ik de tip gekregen om gebruik te maken van de geschakelde + van de ruitenwissermotor. Daarmee is mijn vraag beantwoord.
Bekijk in de discussie
Met de dagrij verlichting aanzetten ben je er niet.
Het moet ook uitgaan als je de normale, dimlichten, aanzet `s avonds.
Je zal met een relais moeten werken.
Hans4040 123.030 km
Een goed uitgevoerde set heeft daarvoor al relais bijgeleverd die de dagrijlampen uitschakelen zodra stadslicht wordt aangezet. Dus dat is het probleem niet...
JaapHartog Topicstarter 1.615 km
Ik denk dat het nog veel belangrijker is dat je achterlichten ook aan gaan samen met de dagrijverlichting.
En volgens mij is het (wettelijk) geen probleem als de dagrijverlichting samen met dimlicht ook aan is bij donker.
Het gemakkelijkste is dan dus de dagrijverlichting aan te sluiten op de 'stadslichtjes'.
En waarom rijdt je overdag niet met dimlicht? Vanwege het iets hogere verbruik?
Groet,
Michiel
Niet alleen het verhoogde verbruik maar ook de snellere veroudering van de lampjes waardoor ze gaandeweg flauwer worden, het schijnsel wordt minder intens.
Met LED-dagrijlampen is m.i. zichtbaarheid altijd goed.
Wet:
Dagrijverlichting moet wit van kleur zijn en moet uitschakelen of overgaan in stadslicht wanneer het dimlicht wordt ingeschakeld.
Hans4040 123.030 km
Ik zal navragen of dat in DE ook van toepassing is, ik woon net over de grens.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
