Toyota Avensis Verso: Airconditioning koppeling verwijderen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: denso 5se12c
Wie weet hoe de koppeling (poelie) van deze denso compressor erafgaat?
In het midden zit een boutje met 8mm kop, is dat linkse of rechtse schroefdraad?
De rubber bumpers in deze poulie zijn kapot,dus het zou zonde zijn als het boutje zou afbreken,dan moet ik misschien de hele compressor vervangen.
garage van horne3458
1.000 km
Hij is eraf, de 8mm kop in het midden is de comressoras,de poelie zit er gewoon met rechtse draad opgedraaid.
eigenlijk hetzelfde als een dynamo vrijlooppoelie.
garage van horne3458 Topicstarter 1.000 km Reageer
[b] Bedankt voor je feedback Roel. Wordt erg gewaardeerd.[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
