Toyota Starlet: Aircopomp slaat 9 van de 10 keer niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Mijn aircopomp slaat 9 van de 10 keer niet aan. De airco heb ik afgelopen zomer opnieuw laten vullen en werkte de gehele zomer naar behoren. Wat kan het probleem zijn? Aircopomp stuk?
Als de auto net gestart is, slaat de pomp meestal wel aan. Het lampje knippert overigens niet.
rutger85
575 km
al 17 jaar lid
Heb je ook opgelet wat de buiten temperatuur is als de aircopomp 9 van de 10 keer niet aanslaat? Er zit namelijk een beveiliging op (lagedrukschakelaar) die de compressor uitschakelt bij te lage temperatuur.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor je antwoord TheoStek! Dat kan het natuurlijk zijn, het is immers vrij koud buiten! Gezien het advies van 'gebruik je airco ook zo nu en dan in de winter' had ik hier niet direct aan gedacht.
Hopelijk is dit het probleem!
rutger85 Topicstarter 575 km Reageer
Het advies om de airco te gebruiiken in de winter! klopt natuurlijk wel, alleen als de temperatuur het toe laat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
