Toyota Carina E: Auto schokt na vervangen distributieriem en waterpomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gxi
Sinds het vervangen van de distributieriem en waterpomp van mijn Toyota carina e 1.6, schokt deze bij het rijden wanneer de motor nog koud is. Zodra de motor warmer wordt houdt het op. Op het moment van schokken gaat het oranje waarschuwingslampje van de motor branden. Ik heb deze storing laten uitlezen bij de Toyota garage. Deze gaf foutcode 12 en 13 (krukaspositiesensor en ontsteking).
Heeft iemand dit vaker meegemaakt en/of weet iemand hoe het kan worden opgelost?
Toyota carinafan
al 14 jaar lid
Zo te zien lijkt het dat de timing niet (meer) helemaal klopt. Zou het eerst maar eens in die hoek gaan zoeken aangezien de klacht er blijkbaar is sinds het vervangen van de riem.
moderator 32.365 km Reageer
sensor beschadigd of kabelbreukje , timing niet anders zou ie het warm ook slecht moeten doen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
