Toyota Verso-S 2013: Autolock van automaat gaat er niet vanaf als je start
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
De automaat gaat niet van lock af als je start dus je moet handmatig het knopje indrukken om hem in Drive te kunnen zetten ook branden de remlichten niet iemand een idee
helliebv1962
80 km
al 5 jaar lid
Oplossing van helliebv1962
Ze hebben de remschakelaar vervangen en een aantal zekeringen en de trekhaak bedrading nagekeken en toen werkte het weer
Bekijk in de discussie
Remlichtschakelaar defect? Zekering defect?
Brandt er een storingslamp?
oldford 117.985 km
Schakelaar vervangen was het niet brand geen storingslampje ook verschillende zekeringen vervangen maar helaas nog niet werkend
helliebv1962 Topicstarter 80 km
Probleem zit in je remsignalen , daarom wordt de automaat niet vrij gegeven , zou beginnen met uitlezen in plaats van op de gok dingen vervangen , even langs de dealer of een goede universeel.
kaleido 1 158.725 km
De garage heeft hem uitgelezen en de storing zou in de schakelaar zitten Deze is vervangen maar dit was het niet maar het zou best in het rem signaal kunnen zitten Ik zal dit maandag voorleggen aan de garage
De meeste foutcodes beschrijven een fout in het elektrische circuit van een onderdeel.
Dak kan dus de schakelaar zijn, maar net zo goed kan het een fout in de bedrading zijn.
oldford 117.985 km
Dus hadden ze eerst moeten meten lijkt me.
Het probleem is begonnen toen ik een aanhanger aangekoppeld heb gehad dus misschien dat het in de bedrading zit van de trekhaak
Kijk eens achterin de auto bij je aanhangwagen module of daar niet iets kapot is , zekering bv.
Ja dat kan misschien een mogelijkheid zijn alleen denk ik dat de bedrading aan de bestaande draden is doorverbonden zonder iets er tussen van zekeringen
Lijkt me stug gezien de leeftijd , moet haast een module tussen zitten , als het inderdaad op de bedrading zit dan is er electronica gesneuveld verderop in de auto vermoed ik.
Oké bedankt voor je antwoord ik zal het maandag in de garage vragen of ze er naar willen kijken die hebben dan ook gemonteerd
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
