Afgelopen vrijdag viel mij Avensis Wagon 2.0 D4D van eind 2003 geheel stil, was niet meer te starten, geen controlelampjes meer. In motorruimte bleek zekering 22 (30A) defekt te wezen. Gegevens boekje: Zek. 22 AM2 30A: Startsysteem, zekering IGN en ST. Nieuwe zekering plaatsen had geen zin, complete sluiting naar massa. ANWB gebeld, deze is aan het rommelen geweest bij de zekeringenkast, relais in/uit etc. ca. 3 á 4 keer geprobeert de zekering terug te plaatsen (wat vonken opleverde) maar na na verwijderen startrelais bleek zekering heel. Heeft doorverbinding van relais gemaakt en auto startte en sloeg weer aan. Omdat ik zelf in de electronica zit heb ik het relais eens nagemeten en vergeleken met ander exemplaar maar heeft totaal geen afwijking. Toch relais maar weer eens terugplaatsen, en alles blijkt gewoon weer te werken. Daarna weer 150 km gereden zonder problemen. Er is dus geen oorzaak gevonden. Zit zelf te denken aan aan een draad die sluiting maakt tegen carrosserie oid. Wie heeft dit eerder bij de hand gehad of kan mij vertellen wat er precies achter deze zekering hangt. Groeten, Walther
http://img522.imageshack.us/img522/7987/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
