Toyota Carina I I: backfire Carina op LPG
Bouwjaar: 1990
Ik heb vandaag gestart met volgas omdat iets mis is met de smoorklep. Nu is er backfire opgetreden met als resultaat dat er een klep in het luchtfilterhuis vastzit en krom is. Weet iemand wat het doel is van deze klep? Zou ik deze gewoon open kunnen laten? Dus in een stand vastzetten.
Met vriendelijke groet,
Michiel
Michiel7811
3.315 km
nee de klep moet gangbaar zijn dus dat wordt verniewen of proberen te richten maar dat zal niet mee vallen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi Jan,
Ik heb de klep half open vastgezet. Het ding is errug duur. Het is een alu freesonderdeel. Ik denk dat als ik het wil hebben ik net zo goed zelf achter de freesbank kan gaan staan....
Op benzine loopt ie niet zo goed. Maar op gas is er geen probleem.
Als iemand een luchtmassaflowmeter heeft voor een Carina2 2.0GLi. Ik heb interesse om deze te kopen.
GRoetjes,
Michiel
Michiel7811 Topicstarter 3.315 km Reageer
anders kun je het onderdeel opvragen via de onderdelenlijn
om beschadigen van de klep te voorkomen kun je de slangklemmen waarmee de luchtmassameter vastzit aan de slang losjes vastzetten zodat bij eventuweele terugslag de slang er afschiet en verder geen schade ontstaat succes jan
Dankjewel Jan,
Ik heb een bericht op de onderdelenlijn gezet. Verder heb ik de klep half open gezet. Ik kan nu gewoon rijden op gas. Echter, voor benzine staat hij waarschijnlijk/neem ik aan, nu afgesteld op 1 brandstofdocering. Hij doet het op benzine alleen goed bij ongeveer 100 in de 5e versnelling.
Groetjes,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
