Toyota starlet: binnen verlichting.
Bouwjaar: 1996
Hallo techneuten.
Bij de starlet van mijn moeder, werkt de binnenverlichting niet meer. zekering en lampje oke. Aan het verlichting (niet het peertje) is niets te zien, de bedrading van het lampje 2 draadjes. Op de zwarte draad staat constant spanning op de rode staat geen spaning. Dit is niet de aarde, want de aarde loopt via de caroserie. Ik heb gemeten met de deur open, er zou dan volgens mij spanning op de rode draad moeten staan.
Ik heb geen schema, om de bedrading te controleren.
Volgens mij is de rode draad voor de schakkeling bij geopend portier. En de zwarte voor constate spanning, handmatig lampje aan zetten.
Wie, o wie weet raad. Dan kan ik mijn moeder blij maken.
vr gr Rob.
Rob9926
700 km
Tja,
Dus: Als je het lampje aangesloten hebt en je verbindt de zwarte draad met de massa dan werkt het lampje.
Indien dit zo is dan loopt de rode dus via een schakelaar bij de portier naar de massa. Blijkbaar is in dit circuit iets mis, waarschijnlijk in de schakelaar bij de portier.
Indien dit niet zo is. Lijkt me dat het lampje kapot is.
"Ik heb gemeten met de deur open, er zou dan volgens mij spanning op de rode draad moeten staan."
Hoop dat je eruit komt.
Het kan niet erg moeilijk zijn.
Lampjes gaan vaak kapot, bij toyota wat minder vaak.
Schakelaars gaan minder vaak kapot, bij toyota nog minder vaak.
Michiel
de binnenverlichting gaat meestal aan als je de deur open doet omdat je met de schakelaar in de deuropening massa maakt met de carroserie van de auto. Doe je het lampje handmatig aan, dan maak je via de schakelaar zelf verbinding met de massa.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Bedankt heren,
Ik zal het even nakijken.
Bedankt voor de snelle reaktie.
Ik houd jullie op de hoogten.
Vr. gr. Rob.
Rob9926 Topicstarter 700 km Reageer
Hallo, opgelost.
Er zat een los contact in de schakeling van de lamp.
Een geklonken verbing die de stroom niet meer door liet.
Gesoldeerd, er er is weer licht in de duisternis.
Bedankt voor de tips.
Gr Rob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
