Hoi,
Ok heb een Toyota Starlet 1.3 XLi gekocht uit 1990. Rijdt prima. Het vreemde is alleen dattie heel langzaam warm wordt (de meter van de koelvloeistoftemperatuur loopt heeeel langzaam op) en de auto blijft op de choke lopen. Als je 'm 10 minuten stil zet en de motor laat draaien, loopt de temperatuur wel op, maar de naald haalt het midden niet eens. De choke gaat er dan wel (eindelijk) af en hij loopt normaal stationair.
Kan het zijn dat de voeler voor de koelvloeistoftemp niet goed meer is (een verkeerde gemonteerd)? En weet iemand of bij dit type de choke door de computer wordt geregeld? Of dat er een mechanische choke op zit, waar iets mee is.
Alvast dank,
Guido
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zorgt ervoor dat je auto snel op bedrijfstempratuur komt door de vloeistofstroom door de radiateur uit te schakelen en bij ongeveer 75 graden weer in te schakelen.Als deze open blijft staan (wat regelmatig voor komt) word de auto heel langzaam warm..
Succes gr Tom
