Toyota Corolla Verso: C1241 Code
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Abs Lampje Brand Af En Toe Ecu Uitgelezen Geen Code Abs, Wel Code C1241 Abnormale
Accuspanning Wie Weet Wat Dit Probleem Kan Zijn
BUURMAN
365 km
Hallo dit probleem heb ik gehad met een carina e met ABS.
Lampje ging zo nu en dan spontaan aan en dan weer uit.
Alles nagezocht en systeem uitlezen.
Als storing gaf deze aan dat de abs sensor lv en ra sluiting hadden.
Dit was niet het geval maar later bleek dat de accuspanning door een defecte regelaar soms naar de 19 volt pas afgeregeld werd en daardoor het abs lampje aanging.
Dynamo gereviseerd en regelaar vervangen en het probleem is opgelost.
Bij meten van regelspanning was deze op het moment van diagnose normaal maar ging deze zijn eigen leven leiden.
mogelijk is dit bij jouw ook het geval vooral omdat deze al bij de diagnose aangegeven wordt als te hoge regelspanning.
carina1 90 km Reageer
Ik heb met mijn Carina E hetzelfde probleem gehad en het bleek eveneens de spanningregelaar van de dynamo te zijn. Bij stationair was er niets abnormaals te meten, pas bij toenemend toerental ging o.a. het abs-lampje aan. De spanningregelaar was op dat moment bloedheet en vonkte.
Succes ermee
Maak de sens or ring en desensor goed schoon De rv sensor is hat snelste stuk.De Groeten
geertsje 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
