Toyota Camry: camry brandstofleiding LEK!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5SFE
We hebben een lek in de brandstofleiding.
Wat zijn de mogelijkheden om dit te maken?
Werkt vulkaniserende tape ook?
het is roest van de leiding die bij een bevestigingspunt zit.
5.040 km
als het bij een bevestiging zit moet je hem vervangen of het moet mogelijk zijn om dit stuk er tussen uit tehalen en er benzine slang voor in de plaats doen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
of helemaal vervangen
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
ja dat is het beste maar is maar net hoeveel geld je er voor over hebt.
groetjes jan.
Ik los dit op door het rotte stuk te verwijderen en met koppelingen een nieuw stuk leiding er tussen te zetten en de rest van de leiding op te schuren en in de conserveringsspray te zetten .
Gaat het weer een tijdje mee .
daandc 4.310 km Reageer
Dank u wel heren voor uw antwoorden.
Waar koop je zulke koppelingen dan
En mijn achterste gedeelte waar het zit bevestigd met een moer is helemaal ingeroest met kruipolie en papier schoongemaakt maar krijg het niet los iemand anders een idee.
Ik heb er net aan gewerkt maar krijg dat laatste gedeelte niet los.
Meet eventjes de leiding diameter op ik dacht dat het 6 of 8 mm moest zijn .
Bij de automaterialenhandel hebben ze deze wel .
Je kunt ook hydraulische koppelingen gebruiken deze heb je in de maten 6 en 8 enz .
Die moer die je niet los krijgt spuit er eens wd 40 op en laat dit eens een nachtje staan .
Anders eens een paar klappen met de hamer op de moer ( ff laten schrikken )
Ik gebruik valvoline wd1299 ik heb er echt een hele dikke vlek erop gespoten en hopelijk komt hij morgen los.
Is ook goed bijna iedere kruipolie wel je moet alleen geduld hebben en het even de tijd geven .
Zoniet dan bied de hamer wel uitkomst .
Uiteindelijk toch doorgknipt en nieuw leiding komt morgen .
Zonder ringsleutel is het onmogelijk geweest.
Nieuwe leiding opgezet op 25 januari verder werkt de auto weer zoals het hoort.
Nieuwe leiding wel met tectyl ondergespoten zodat het niet meer roest.
nou die zal de wagen dan wel overleven vermoed ik.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
