Toyota Carina E: co te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 7AFE-lean burn.1800
Geachte Heren
Deze auto , met km std: 250.000 werd apk afgekeurd vanwege een te hoog co gehalte, 0.6 inplaats van 0,3.
Vervolgens zijn de uitlaat en katalysator ,de map censor en de lambdasonde, luchtfilter, en oliefilter vernieuwd. statsionair is de co waarde wel goed en loopt hij ook mooi en regelmatig. Heeft iemand hier mischien nog een idee wat er loos kan zijn?
bij voorbaat bedankt voor je reactie. Johan.
jobre
Laat eens de compressie meten en de lekverliezen.
Is de koelwater temperatuur sensor al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
is je brandstof druk regelaar niet kapot??
trek eens het slangetje los en kijk of je verandering ziet van co.
anders eens aan het slangetje zuigen.
Hallo en bedankt voor de suggesties.
Compressie nog niet gemeten, ik ga even een hulpsstuk maken omdat de bougies nogal diep zitten.
Koelwatertemp. weet ik niet maar ik denk dat dit euvel wel naar boven gekomen zou zijn in de garage waar hij uitgelezen is, en daarna map sensor, uitlaat, katalysator,en lambdasonde vervangen zijn zonder noemenswaardige verbetering. Wat betreft de brandstof druk viel daar niet in eerste instantie de verdenking op omdat hij wel mooi regelmatig loopt,maar het is een punt van aandacht. Ik ben zelf niet in staat om het co te meten moet daarom steeds naar de garage. Als ik de retourslang na de membraam los trek en hier een slangetje aan bevestig en kijkt of hier brandstof uit komt mag ik dan aannemen dat overdruk niet de oorzaak is of moet dit echt gemeten worden? Johan.
jobre Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
