Toyota Carina E: groen lampje lean-burn brand niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 lean-burn
het groen lampje van de lean-burn brand niet meer.
gevoelsmatig denk ik dat de motor nu continu op een arm mengsel loopt.
het extra vermogen bij meer gas geven ontbreekt.
auto/motor loopt voor de rest zonder problemen.
wie kan mij op het goede spoor zetten ?
nitabund
60 km
volgens mijn is het helemaal niet zo ingewikkeld.
De Carina 2 had gewoon een vacuumslangetje op een soort van oliedrukschakelaar.
Veel vacuum rood lampje en dacht het bij een carina ook gezien te hebben.
Highway 28.400 km Reageer
Onderdruksensor is kapot. ( Vacuum in gasklephuis )
daandc 4.310 km Reageer
klopt is een vacuum systeem,is er een test procedure voor deze klep?
zou het zo zijn dat ik met een vacuumpompje onderdruk op de leiding maak,het lampje gaat branden?
nitabund Topicstarter 60 km Reageer
Nee deze meet het zelfde als je mapsensor de onderdruk in het gasklephuis .
Als je te veel gas geeft komt de onderdruk boven een bepaalde waarde dit is dan een leidraad om aan tegeven dat je onzuinig rijdt .
Is het Lampje niet defect. heb zelf een Corolla AE92, al jaren defect zou bij mij alleen bij het stoplicht nog groen branden
tjebbev 255 km Reageer
Bij deze auto`s alleen kapotte lampjes gehad.
jvh1975 80 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
