Toyota Carina E: Meter koeltemperatuur en benzine meter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4A FE
Beste lezer,
Al maanden blijft de meter van de koelvloeistof af en toe dood onderin liggen. En dan doet die het weer weken wel. Slaan op het dashboard helpt niet.
Sinds kort verzaakt ook de benzine meter. Blijft op een vaste stand staan. Oranje waarschuwingslichtje voor lege tank werkt wel. Meter staat dan op halfvol.
Is er een verband ? Wat is de oorzaak ? bedankt voor de moeite van het meedenken.
jaap
jaap1060
870 km
koelvloeistofmeter en tankmeter vervangen hierin is de spannings stabilisator stuk .
Allebei is het beste daar ze aan elkaar gekoppelt zijn .
Kijk anders op de sloop is wel een gok maar meestal krijg je daar ook garantie alleen niet altijd op elektrische delen .
daandc 4.310 km Reageer
Beste Daandc !
Bedankt voor je reactie. De koelmeter is al maanden weigerachtig, de benzinemeter sinds vorige week. Kan het ook iets anders zijn dan de spanningsstabilisator zijn ?
Kan ik ook die stabilisator alleen vervangen ?
Zal wel een crime zijn om het dashboard te verwijderen om erbij te kunnen of valt dat mee ?
bedankt jaap
jaap1060 Topicstarter 870 km Reageer
Valt mee stuurwiel eraf en een paar schroefjes los draaien en de kap los trekken .
Als je de tellerkabel van de bak af haalt kun je makkelijk het teller werk naar voren halen .
Het wijst vanzelf .
Wat betreft de stabilisator deze is geintregeerd met de meters .
Maar bekijk de bedrading ook eens of dit deugdelijk is maar dit gebeurd zelden bij toyota.
[quote=daandc]Valt mee stuurwiel eraf en een paar schroefjes los draaien en de kap los trekken .
Het wijst vanzelf .
Maar bekijk de bedrading ook eens of dit deugdelijk is maar dit gebeurd zelden bij toyota.[/quote]
Ik heb bij mijn toyota carina hetzelfde probleem dus hoor graag wat de eventuele oplossing is voor dit probleem
Beste J Hazenberg
Ik heb het euvel met de meters nog steeds niet gerepareerd. Ze doen het regelmatig wel. Maar de dode periodes worden steeds langer dus ik ga het nu aanpakken. Heb je het probleem opgelost ? Zo ja hoe en wat bleek de oorzaak. Hoe verliep de demontage ? Waar liep je allemaal tegenaan ?
bedankt voor je reactie Jaap.
Heeft een Carina E nog een tellerkabel?
Ik dacht dat je niet eens het stuur hoeft te verwijderen, heb het eens zo gedaan bij mijn eigen maar dat is 7 jaar terug dus dat weet ik niet meer zo precies.
Wat wel klopt is dat je ze beide dan moet vervangen.
Er is bijna nooit iets mis met het tellerwerk van een carina dus een sloop exemplaar kan uitkomst bieden. ( CAR TOYOTA )
Tip: vervang meteen alle lampjes even van je cockpitje.
C.Jonker 15.800 km Reageer
hallo Christiaan,
het gaat niet om het tellerwerk maar om de benzinemeter en de meter voor de koelvloeistoftemperatuur.
groet jaap
I Know maar je zult het cockpitje moeten terugtrekken en daarom vroeg ik me af of een Carina een kabel heeft of al electronisch.
de carina e is al voorzien van een elektronische snelheidsmeter en heeft dus geen teller kabel meer.
probleem heb ik zelf nog niet meegemaakt maar denk dat je er met een ander gebruikt klokje wel bent.
via vdeijne of car toyota te krijgen met desgewenst de ongeveer juiste km stand.
patriekske 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
