Toyota Carina E: pingelen carina E gtsi 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Sinds kort gaat bij lange ritten af en toe het motor managent lampje branden
Bij het uitlezen van de storing zou het gaan om het pingelen van de motor
de garage gaf aan dat het of de pingel sensor kan zijn of dat de motor daadwerkelijk pingelt.
aangezien het niet steeds is en bij korte ritjes niet voorkomt denk ik zelf niet aan de pingel sensor.
Ik heb al brandstof toevoeging in de benzine gedaan om de motor " schoon" te krijgen van binnen
heeft iemand anders nog ideeen ?
jhazenberg
60 km
al 17 jaar lid
Exacte foutomschrijving zou helpen om een conclusie te trekken.
Wat wel eens voor komt is dat de pingelsensor (te veel) reageert op trillingen - bijvoorbeeld een loszittend hitteschild.
oldford 117.985 km Reageer
Heb je de juiste bougie's er in?
ja de juiste bougies zitten erin, het hitteschild zal ik morgen even naar gaan kijken
kreeg ook een tip van een monteur dat je naar de distributie-riem moet kijken weet alleen niet of er een snaar of ketting in zit
jhazenberg Topicstarter 60 km Reageer
De 4A-FE motor heeft een riem. Je kan de afstelling van de distributie eens laten controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
