Toyota Carina E: Motor start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
motor start niet.Bij het omdraaien van de sleutel, niets ! alleen een tik- de batterij is goed. kan het aan het stuurslot liggen dat is versleten ? Ik heb 260.000 km. Dank bij voorbaat
t844622
Als de accu inderdaad goed is lijkt dit op een defecte startmotor De klik die je hoort zal wel van het startrelais komen. Je kan even meter of op het dunne draadje bij de startmotor 12 volt komt zodra je wil starten. Als dit zo is, startmotor overleden. Je kan ook even proberen een flinke tik op de startmotor te geven en vervolgens te starten. Wil nog wel eens tijdelijk helpen bij een hangend startrelais.
vr.gr. Theo Sparenburg
meestal contacten is startmotor, simpel en goedkoop te repareren
asx 6.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
