Toyota Picnic: controleren distributieriem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3SFE
Op hoeveel graden moet de krukaspolie staan als de nokkenas op het merkteken staat? Dit omdat het schokken/ stotteren van de motor in deellast niet te vinden is.
Is de gaskleppositiesensor mogelijk een oorzaak van stotteren rond de 70 km/h constant rijden of kan een goed bewegende EGR-klep hier iets aan doen.
Is de EGR-klep zonder problemen gewoon los te koppelen bij deze motor?
Veel vragen aangezien de wagen blijft stotteren....
saabske
285 km
al 17 jaar lid
hey hallo
weet je zeker dat je bougiekabels goed zijn? want hier zijn ze wel gevoelig voor.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Hallo Robbie f,
Ja deze zijn nieuw en van Beru, echter heb ik ook originele mogen lenen van een dealer echter zonder resultaat.
De D-riem staat op de nokkenas op het merkteken en op de krukas op 0-graden.
Er is al vanalles aan vervangen dus het lijkt richting de positie van de gasklepsensor of een vacuum-lek te gaan. Misschien dit weekend even de egr uitschakelen (deze is al schoon gemaakt overigens en lijkt goed te werken..)
Groet
saabske Topicstarter 285 km Reageer
hey hallo
als de ontsteking goed staat zou ik eens de klepspeling controleren, kan zijn dat die te strak staan. kan hij ook op gaan stotteren/schokken.
als hij op gas loopt dan vermoed ik je zeker daar moet gaan zoeken.
mvg robbie f
Ha,
De kleppen staan zeker niet te strak, ik kan nog kijken of ze niet te ruim staan. Staan nu op minstens 0,25 inlaat en 0,45 uitlaat, heb niet de exacte waarde gemeten toen wel of ze niet te stark stonden.
Compressie was tussen 14,2 en 14,6
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
