Toyota Avensis Wagon 2013: elektrische stuurbekrachteging
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
heel af toe gaat er een lampje branden van de elektrische stuurbekrachteging.het gaat ook weer uit wat te doen?
hubvandesanden
820 km
al 12 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Systeem uit laten lezen en foutcode hier plaatsen .
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 159.005 km
onder rijden opeens 6 lampjes aan .2x gestopt ,gingen niet uit .na ongeveer 15 min opnieuw gestart en uit waren ze. naar garage voor uitlezing. div foutcodes gevonden,geen directe oorzaak. systeem reset .geen problemen meer tot nu toe.
hubvandesanden Topicstarter 820 km
rit naar antwerpen onderweg 1keer alles aan gingen ook weer uit onder het rijden
terug weg alles ok
s avonds naar winkels geweest starten, alles weer aan .ANWB gebeld systeem reset met de codes p 1047 en p 1604 3 maal accu gemeten gaf aan ondanks 14.4 oplaad toch twijfelachtig accu vervangen. afwachten maar
Dan wachten we af.
Door moderator verplaatst, 2e topic niet nodig
nieuwe accu. geen problemen meer gehad met alle lampjes knipperen
hubvandesanden
Moderator Problemcar 2.255 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
