Toyota Avensis Wagon 2008: slippende koppeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
beste mensen, pas deze auto gekocht onder bovag-garantie. Rijdend met een lege aanhanger (en 1 inzittende) viel me op dat rijdend (5e versnelling, 90km/hr) bij geheel intrappen van het gaspedaal de koppeling even slipt (+1000 toeren) en vervolgens netjes aangrijpt (zonder intrappen koppeling uiteraard). Enkele malen geprobeerd met steeds het zelfde effect.
Blijkbaar kan de koppeling in 5e verselling niet het gehele motorvermogen overdragen naar de transmissie. Staat dit model bekend om wat minder krachtige veren van de drukgroep, of is toch de koppeling en/of drukgroep versleten?
Alle andere koppelingtestjes (hoogte pedaal, aangrijpingspunt, wegrijden vanuit stilstand etc) zijn prima, dus ik vermoed dat de verkoper geen reden ziet tot verder onderzoek/reparatie. > hebben jullie nog inzichten?
jabijl
1.325 km
Oplossing van jabijl
storing heeft zich niet meer voorgedaan, ook niet na trekken van max trekgewicht. kan het zijn dat de koppelingsplaten wat vervuild waren en nu weer schoon "gebrand"agv wrijving/slippen?
Bekijk in de discussie
handrem erop dan in 4e of 5e versnelling proberen weg te rijden als hij dan slipt koppeling versleten
die test heb ik ook gedaan met prima resultaat (absoluut geen slip)
jabijl Topicstarter 1.325 km
Heb je al contact gehad met de verkoper?
Want een eventuele demonstratie lijkt me geen probleem gezien je omschrijving.
oldford 117.985 km
Ga er maar vanuit als er nu al koppeling slip in de 5e versnelling is dat de koppeling binnenkort vervangen moet worden,
bert klein 5.155 km
@ oldford: nee, demonstratie is geen probleem :-) maar enkel in specifieke situaties dus, verder is het gedrag van de koppeling normaal.
Maar uit jullie opmerkingen maak ik op dat dit toch de eerste signalen zijn van een versleten koppeling. Ik zal het voorleggen aan de verkoper.
thx!
Je niet het bos in laten sturen , laten vervangen en goed laten kijken of er geen keerring lek is en het door vettigheid komt .
kaleido 1 159.005 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
