Ik heb speling op de fusee rechts achter.
Bij vervangen van de draagarmen heb ik op het draadend vd fuseekogel gehamerd omdat ik de kogelpers er niet goed op kreeg. Hierbij is speling ontstaan.
De kogel heeft bij Toyota geen eigen part nummer. Weet iemand of deze demontabel is en los te kopen?
Groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
https://www.winparts.nl/onderstel-aandri...
Op 2e afbeelding zie je dat het onderdeel uit een aantal losse onderdelen bestaat, maar zie geen los verkochte kogels. Als de schroefdraad gelijk is zou je de kogel er misschien uit kunnen draaien en los kunnen vervangen.
