Toyota Avensis: Foutmelding VCS resetten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb zonet een nieuwe luchtmassameter geplaatst, nu is het zo dat de foutmeldingen op het dashboard nog steeds aanwezig zijn. kan mij iemand vertellen of ikzelf deze kan resetten.
hwi
285 km
al 15 jaar lid
Als je een scanner hebt, wel.
Anders 3 dagen geduld hebben, dan moet de melding op het dashboard verdwijnen.
oldford 117.985 km Reageer
ok bedankt, dan wachten we gewoon even.
hwi Topicstarter 285 km Reageer
hey hallo
ff de zekering onder motorkap van ECU er uit halen, dan zal de storing ook gewist zijn.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Kleine aanvulling op rob,s tip deze heet bij toyota edu zekering deze is 15 amp .
Deze zit in de motor ruimte nr 8 zo uit mijn hoofd .
daandc 4.310 km Reageer
Bedankt, ik heb alles kunnen resetten, inderdaad gewoon zekering even uit trekken wel lang genoeg wachten voor je deze er terug insteekt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
