Toyota Avensis Verso: parkeersensor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
Hallo
ik heb een toyota avensis verso waarbij 1 parkeersensor defect is.
nu is dit niet orgineel op de sensor staat denso.
maar kan nergens losse denso sensors vinden zou een sensor van een andere set ook passen stekkers enzo hetzelfde.
want je kunt de draden niet solderen ofzo lijkt mij?
gr johan
johan466
1.685 km
al 18 jaar lid
Je hebt natuurlijk sensoren met twee, drie en vier draden, ik heb er ooit eens één vervangen door een ander merk, het waren er wel alletwee met twee draden ,en dit werkte perfekt, ik heb ook de draden moeten solderen om dezelfde aansluiting te verkrijgen. Let wel dat je dit zo dicht mogelijk bij de stekker doet, en de draad niet langer maakt dan hij was, want dat kan de werking beinvloeden
Oke ik heb dus ook 2 draden ik zou dus ook gewoon een universele sensor kunnen halen.
zal het eens even bekijken of er wat te krijgen is.
gr
johan466 Topicstarter 1.685 km Reageer
Hoi,
Denso is van Toyota.
Dus origineel.
Wij hebben ook zo'n sensor nodig, maar bij dealer kunnen ze deze niet zo bestellen. Bij ons staat er 188200-3581 op. Heb jij inmiddels al iets gevonden?
Hallo
nee ik heb het nog niet gerepareerd heb nu een universele sensor besteld en ga deze volgende week plaatsen en kijken wat hij dan gaat doen.
ik laat het dan weten.
Gr
Heb nu een sensor van dealer in een originele doos van Toyota. Zit 1 nummer verschil in. Ik dacht 55.00 euro.
hallo hgeb een universele gemonteerd en het werkte prima
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
