Toyota AVENSIS VERSO: Gasklep schoongemaakt. Opnieuw inleren?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
De gasklep is schoongemaakt waarbij een stekker is losgemaakt.
Hierdoor is bij stilstand het toerental nu rond 1000-1500 of schommelt daar tussen. Tamelijk lastig met filerijden of voor een stoplicht staan etc.
De monteur had het over inleren met rijden.
Hoe lang gaat het inleren duren? Hoeveel kilometer ben ik dan verder?
Toyota Avensis Verso 2003
razoon
790 km
Wist die monteur dat niet te vertellen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Het werd me niet geheel duidelijk,
Ik heb gewoon veel vragen over dit inleren en dat verhoogde toerental bij koude start.
Na het inleren als ik hem koud starte dan schoot het toerental naar 2500 en daalde naar 1500.
De eerste 5 minuten is dat beroerd stoplicht rijden. Toerental gaat dan een beetje op en neer tussen 1000 en 1500 en bij stilstand stationair op 1500.
Warmgereden rijdt hij iets beter. Toerental gaat dan minder heftig op en neer.
Ik heb er nu 100 kilometer mee gereden en het lijkt iets beter. Het schommelt iets minder.
razoon Topicstarter 790 km Reageer
Een advensis verso uit 2003 heeft nog een gaskabel ipv drive by wire .
Ik denk dat daardoor eerder dat je gasklephuis wel schoon is maar dat jullie het isc klepje vergeten zijn .
Deze is verantwoordelijk voor je stationair en zit aan de onderzijde van je gasklephuis met 4 schroefjes deze voorzichtig schoonmaken en je zal zien dat ie mooier gaat lopen kijk uit dat je pakking niet kapot trekt .
daandc 4.310 km Reageer
Kan door het schoonmaken het stationair ontregeld zijn?
De monteur had bij het schoonmaken de gasklephuis niet gedemonteerd.
Wel een stekker losgemaakt.
Morgen laat ik het stationair gedeelte schoonmaken/afstellen.
Waarschijnlijk heeft de monteur alleen en de aanslag bij de gasklep weggehaald.
Stationair is inmiddels bijgesteld/schoongemaakt.
Ik heb de auto terug en hij rijdt rustiger.
Als hij warm is, dan is stationair toerental 1000. Lijkt me nog hoog eigenlijk. Zou toch 800 moeten zijn?
Heeft dit nog met inleren te maken? Vraag ik me dan af.
Gisteren na 40 km rijden en een stop van 5 minuten waarbij motor uit was, sloeg hij af na opstarten als ik het gas loslaat.
Tot 3 keer toe.
Dus alleen als ik gas loslaat om te remmen bijv. sloeg hij af.
Hierna met moeite, en paar keer afslaan bij kruispunten, de auto naar Toyota dealer kunnen rijden.
Vandaag aan de computer.... niets....en hij starte en reed nu natuurlijk goed.
Ze denken gasklephuis. Maar niet met zekerheid.
Auto mee naar huis genomen. Tot nu toe geen probleem. Maar verwacht wel hetzelfde.
Ter info:
Het stationair toerental met warme motor blijft steken op 1200. Pas na 2 minuten zakt het naar 700.
Wat kan er nog aan gedaan worden om dit goed te maken? Iemand die hier licht op kan laten schijnen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
