Toyota Avensis : Draadeind afgebroken
Brandstof: Benzine
Van mijn Toyota Avensis is een draadeind afgebroken tijdens het aandraaien van de moeren.
Oorzaak geen idee, gebruikte een momentsleutel. Ik ga het vervangen en weet hoe het moet.
Enige vraag is; kan ik hier een paar dagen mee rondrijden of is dit te gevaarlijk?
Rij nu dus met 4 ipv 5 moeren.
MauricevanM
460 km
al 8 jaar lid
Wiel zal er niet meteen aflopen , maar de boel kan wel krom trekken , heb je de draadeinden ingevet voor montage?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Waarschijnlijk is de oorzaak het invetten van de wielbouten....wielbouten die ingevet zijn komen veel te vast te zitten met een momentsleutel.
Dus als dit opgelost is alle bouten ontvetten en schroefdraad reinigen/opzuiveren met een draadtap, daarna bouten op moment vastzetten.
(Aanhaal moment is gebaseerd op droge montage)
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
