Toyota Avensis: houd even in op 2800tr
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
Ik heb mij een nieuwe avensis 2007 nieuw model gekocht.
Nu heb ik een probleem met het optrekken.
Wanneer ik uit een bocht kom en ik trek op en kom aan 2800 tr houd hij even in.
Ben voor garantie naar de garage gegaan en ze vinden het niet.
Ik heb het al verscheidene keren voorgehad en het frustreerd mij erg
Ze vinden ook geen foutcodes of dergelijke, zelfs niet met snapshots te nemen.
Het pobleem is ook dat hij het niet altijd heeft, soms erg en soms heel miniem en soms niet.
Is er iemand die mij kan helpen ???
Ik ben ten einde raad... in de garage beginnen ze me al raar aan te zien alsof het tussen mijn oren zit !
Het is alsof hij wordt tegengehouden en dan als een katapult terug wegschiet pfff ergelijk
mvg Lee
still learning
240 km
Ik heb een zelfde probleem met een Avensis verso 4D4 uit 2002. De auto houdt even in bij 3000 t/m en trekt dan weer door. Tijdens vakantie ging de auto al schuddend tegen de berg op. Het probleem is erger als de buiten temperatuur hoger is. Ook na het file rijden treed het probleem op.
Tot nu toe is de luchtmassa meter, klepjes in de brandstofpomp en het elektronisch gaspedaal vervangen. Dit heeft geen resultaat gehad. De dealer stelt nu voor de katalysator open te zagen en dan te reinigen en weer dicht te lassen. Naar mijn mening zal na het dichtlassen de katalysator gaan roesten en daardoor na een jaar onder de auto vandaan vallen. Toyota Nederland ondersteunt deze reparatie niet. Het betreft garantie en ik vermoed dat de dealer geen nieuwe katalysator wil plaatsen. Ik wacht nu op de reactie van de dealer.
Ik heb ook het gevoel dat de dealer onderhand denkt dat het tussen mijn oren zit.
Han
[quote=erisaltijdweleenprobleem]Ik heb een zelfde probleem met een Avensis verso 4D4 uit 2002. De auto houdt even in bij 3000 t/m en trekt dan weer door. Tijdens vakantie ging de auto al schuddend tegen de berg op. Het probleem is erger als de buiten temperatuur hoger is. Ook na het file rijden treed het probleem op.
Han[/quote]
de katalystaor kan problemen geven ook heeft toyota corp. een aangepaste ecu gemaakt voor de avensis verso.
katalysator is max 3 jaar waarborg, ook bij de verlengde 5 jaar waarborg blijft deze slechts 3 jaar.
Eindelijk na 9 maand kopzorgen en nachtmerries hebben ze het probleem gevonden !!!
Er zitten dichtingsringen tussen de turbo die een fitting hebben en zo drukverlies veroorzaken op de turbo.
Hij was vervangen en heb +- 9000 km zorgeloos gereden nu denk ik dat hetzelfde probleem zich aan het voordoen is dus wacht ik weer even af.
Ken het probleem nu !
2 de is dat hij veel olie stookt en dat er bij een koude motor een tikkend geluid is (precies kleppen of oliepomp)
toch allemaal leuk als je een nieuwe auto koopt ? !
Ik hoop dat ik nu andere garagisten en klanten verder heb geholpen !!!!!
De aanhouder wint
still learning Topicstarter 240 km Reageer
Na 2000 km problemen teruggekomen en in de garage behandeld geweest als een stuk vuil...
Heb deze auto dan ook verkocht met verlies ...als dit het grote toyota is awel bedankt voor niets.
mensen pas dus op voor de avensis d4d 2.0 vanaf bouwjaar 2006 ze hebben problemen waar toyota niets van wil weten, en ze hebben het wel degelijk allemaal.
Ik heb verschillende testritten gedaan met dezelfde types en er was geen enkele feilloos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
