Toyota Avensis: Loeiend geluid bij het draaien aan het stuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D 116pk
Wanneer ik aan mijn stuur draai bij het inparkeren of het verlaten van een parkeerplaats,komt er een echt loeiend geluid vrij dat ook gepaard gaat met trillingen die voelbaar zijn tot onder de voorste zetels in de bodem.
Meestal is het als ik het stuur naar rechts draai,in de laatste halve toer.
Wanneer ik op een asfaltweg rij,waar je dus een zuiver gevoel hebt op het stuur,en ik moet lichtjes naar links uitwijken en dan terug naar rechts,dan voel je goed dat er iets is dat het stuur precies wil tegenhouden,dat gaat niet vlot,maar met stukjes,zo voelt het tenminste aan,het is eigenlijk moeilijk om te beschrijven...
Ik heb al horen zeggen dat er nog wagens van dit type zijn die in't verleden problemen hadden met het stuurhuis.....
Is er iemand die hier iets meer vanaf weet of ervaring mee heeft?
sniper
225 km
Heb hetzelfde probleem, waarschijnlijk stuurhuis naar de knoppen!
Heb dit probleem 2 maal gehad aan mijn Avensis.
2 maal is het stuurhuis onder garantie vervangen.
Dit is een gekent probleem bij Toyota.
Het lawaai komt door de dichtingen aan de ingaande as van het stuurhuis, deze komen na bepaalde tijd droog te staan.
Het lawaai heb je alleen maar als de olie van het stuur goed op bedrijfstemperatuur is.
Er is eigenlijk niet veel aan te verhelpen.
Er zitten 2 dichtingen boven elkaar in het stuurhuis, je daeler kan met een fijn naaltje de onderste dichting doorprikken zodat ze allebei terug een beetje olie krijgen.
Dan gaat het geluid stoppen.
Wanner dit niet helpt de boel vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
